Originalmente inviato da CyberCrasher il deltapeak è quello di default e corrisponde a 7mV/cella quindi il problema non è questo purtroppo. Tra l'altro, la cella effettivamente raggiunge la carica massima e durante la carica tocca i suoi picchi di 1,9V per portarsi subito dopo a riposo a 1,4V........ |
Il collegamento tra CB e batterie è fatto per bene? Intendo saldature lucide, fili abbastanza grossi, falsi contatti inesistenti.....
Prova a verificare tutto, eventualmente non dovesse succedere nulla prova ad aumentare il deltapeak tenendo sott'occhio le batterie durante la carica. Alzalo a 9mV/cella e vedi se cambia qualcosa.
