Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 21 maggio 11, 10:40   #1719 (permalink)  Top
roby 72
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
ragazzi io non credo serva alterare la meccanica originale del modello,basta solo montare il pezzo nella maniera corretta..
L'amico Ravietor è stato sfortunato e forse un po "leggero" nella scelta della benzina come pulitore dell'alberino (ps a Raviè usa la loctite ROSSA che sulla confezione specifica : FORTE) ma vi posso garantire che non succede così facilmente che le viti si svitino da sole..
Se poi vogliamo calcolare che cmq si avrebbe il tempo (anche se minimo) di accorgersi del problema (perchè accompgnato da forte vibrazione) e se consideriamo che le probabilità di svitamento sarebbero simili a quelle di qualunque altra vite (o quasi),credo che la casualità/sfortuna finisca il condimento del discorso
Ribadisco una cosa detta altre centinaia di volte...MAI mettere il modello in hovering all'altezza occhi...Potrebbe succedere di tutto,dalla vite dell'alberino ad un paddle che si sgnacia,ad una pala difettata,ecc...
Quoto pienamente ,ma io lo dicevo perchè l altro sistema con i dadi autobloccanti è piu
sicuro,quelli non si svitano,ma visto che quasi tutti fanno cosi,va bene ugualmente.
Comunque si il montaggio di un eli deve sempre essere fatto a regola d arte(e poi a volte non basta).
roby 72 non è collegato   Rispondi citando
