Originalmente inviato da vs0587 Ma no, la barra filettata quel tizio non l'aveva messa al posto dello spindle!
Con spindle originale, aveva fissato con frenafiletti forte un pezzetto di barra filettata in modo da poter usare il dado.. Se ritrovo il link lo posto, mi sembra che era su helyfreak... |
Scusa,non avevo capito,ma se ci sono sempre viti di M2,tengono meno che un M3, poi cosi lostesso dove cè la loctite potresti avere problemi, l'ideale è uno spindle di 3/4mm di diametro,con i lati filettati di M3,in modo che tu metti due autobloccanti e non ci pensi piu.
Questo sistema secondo me,è il migliore,perchè i dadi non si svitano di sicuro,poi anche per toglierli,due chiavi a tubo una di qua e una di la ed in un attimo si svita.
