Vecchio 21 maggio 11, 03:12   #5 (permalink)  Top
CyberCrasher
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ciao, io ricarico in serie 2 stilo LSD Turnigy a 0.5C ( 1.1A ) con deltapeak impostato di default 7mV/cella senza problemi.
Sarà molto probabilmente un problema di impostazione del deltapeak.
il deltapeak è quello di default e corrisponde a 7mV/cella quindi il problema non è questo purtroppo. Tra l'altro, la cella effettivamente raggiunge la carica massima e durante la carica tocca i suoi picchi di 1,9V per portarsi subito dopo a riposo a 1,4V.
Apparentemente risulta carica esattamente come le altre.. solo che ovviamente scaricano velocemente appena provo a usarle.
Praticamente rilevo che più lenta è la ricarica, più si caricano.
Se provo 1C dopo 10 secondi stacca, se faccio 0.7C dopo 20 secondi stacca, se provo 0.5C dopo 1 minuto stacca e così via..
Se scendo su 0.5-0.6A riesco carica correttamente con tempi di 3 ore.
Tra l'altro ho fatto le varie prove assicurandomi di scaricare prima le celle a 0.9V con l'apposita funzione così da essere sicuro di averle scaricate completamente.
Farò ulteriori test per cercare di capire se queste celle sono difettose..
Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'.
Ex possessore della RC18B..
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
