SPIEGAZIONi Incedente
Ciao a tutti
mi è capitato un incidente strano, con il mio easyglider
con motore jamara 7,2v jeti20A tre celle thunderpower 1320mah
radio hitec optic 6 con relativa ricevente 8 ch
da un po' di mesi che volo, e con questa configurazione non ho mai avuto problemi, tranne che una perdita di segnale di qualche secondo quando ho mandato il modello ad un altezza veramente esagerata.
Ieri invece mi è successo di tutto!
più volte il motore mi ha mollato di netto quindi ho dovuto fare deglli atterraggi piuttosto difficili per me (sono un prinicpiante)
perchè volavo in un campo nemmeno troppo grsso circondato da cipressi molto alti e porprio sopra avevo la linea dell'alta tensione, quindi ero costretto ad uitlizzare l'easy glider ad un altezza massima di cirva 20m senza avere la possibilità di avere la quota necessaria e ed il vento adatto (c'erano raffiche abbastanza forti) per poter planare tranquillamente come mi succede quando la batteria scende sotto la soglia del cut off del regolatore, ero costretto poi (sbaglio di valutazione) a perdere quota molto velocemnete non essendo il campo molto lungo per potermi allineare e scendere dolcemente. Comunque dopo vari tentativi ho notato che una volta andato in blocco il motore bastava mandare a zero il gas aspettare un decina di secondi e riattaccare
veramente strano! e poi alla fine mi è andato in bloccco il regolatore ed il mio povero easyglider a picchiato di burtto ed è andato ad impattare a terra, è sceso perpedicolare al terreno senz amotore ma acquistando una buona velocità, anche questo motlo strano!! tutto ciò non mi era mai successo!
il blocco totale mi era successo con il permax 400 6v originale che surriscaldandosi mandava in blocco il regolatore, con questo nuovo motore avevo regolato la corsa delllo stick del gas al 65%
non mi era mai successo con questa mia configurazione!
cosa può essere successo? sono un po' sconsolato!
