Originalmente inviato da sozi Scusate riprendo il topic perche ho un dilemma.
IL modello per inciso va bene, vola, collaudato perfetto.
ora succede che molto prima della teorica autonomia (stimata in 10-12 minuti) il mio modello a 5-6 minuti stacca e cade. (E' successo gia due volte). ..
prima avverto una specie di stallo d'ala..e poi cade.
Allora ho cominciato a riflettere.. e ho scoperto che i miei due rgolatori sono una ciofeca. Sono della RC system TRIXX V2 praticamente hanno tutto automatico compreso il cutoff e il modo in cui tagliano. 20 amp .
Allora mi sono detto: e se comprassi due bei turnigy ESC con scheda di programmazione? che ne dite? cosi posso settare sia il voltaggio a cui stacccare magari 2.75 volt e sia il modo in cui fa il cut
esempio SOFT cut.
che ne dite? |
Sì, ma quanto assorbi? e quanti volt hanno le tue batterie quando il regolatore ha staccato?
secondo me è più facile che sian le batterie ad essere ciofeche, più che il regolatore.
