Originalmente inviato da Vulcan76 Inserisci la batteria dell'ely e poi accendi il radiocomando, attendi che vada in binding e quando la lucetta rossa è fissa prova a muovere lo stick del collettivo se i servi funzionano allora è tutto a posto.
il motivo per cui, quando dai gas lentamente e l'ely và da una parte, è che il servo di sinistra tende a compensare la normale deriva dell'elicottero in decollo per effetto suolo, il segreto è dare metà stick del gas, alzarsi subito in volo, così che tale effetto sia subito compensato, in questo modo il servo torna in posizione neutra.
Verifica queste cose se il servo però non si muove fin da subito riportalo al negoziante.
Fidati quando ci avrai preso la mano ti divertirai molto
Ciao |
Grazie dei consigli ma il servo di SX è immobile non si muove per niente , il problema sì è riscontrato da subito non posso nemmeno dire che sia stata colpa di un crash o di un colpo , sono molto deluso: la confezione e tutto il resto sono molto belli avrei preferito però che avessero risparmiato sui fronzoli e che avessero effettuato qualche test in + prima di confezionarlo + che volare questo ely striscia .... comunque è stato acquistato on line ed ho già contattato l'assistenza della Robbe che è quella che lo distribuisce qui in Italia per l'invio in garanzia , vi tengo aggiornati ciao
