Originalmente inviato da ginopilotino ho pensato di fissare i servi nel lato della fusoliera e comandare direttamente i due laterali, mi resta di studiare il comando posteriore |
Yerakon (scomparso da un po'di tempo
) aveva ccipiemizzato il suo t-rex normale proprio in quel modo. Nel suo caso aveva il piatto 90gradi per cui sulla radio ha impostato la miscelazione per quel tipo di piatto. Nel caso del piatto 120 basta tenere i servi un po' piu' avanti, in pratica e' esattamente il lavoro che dici. Il servo posteriore si puo' mettere anche in orizzontale.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=17919
