Vecchio 20 maggio 11, 14:22   #1990 (permalink)  Top
afaccin
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Grazie mrsimone.. Adesso ho un problema.. Avro fatto 6/7 voli con il gaui e con il mio ultimo acquisto microbeast beastx!! Va da dio, è perfetto e preciso in ogno manovra, solo che adesso ho una vibrazione che mi sta rompendo le palle!! Ho tolto la trasmissione al rotore di coda che usavo prima e cioè il cardano ed ho messo su la cinghia con rispettive pulegge e tutto quel che occorre per la trasformazione, ma ora ad un certo numero di giri vibra abbastanza fortemente.. Ho notato che la vibrazione si verifica verso lo zero del passo. Cioè se faccio rotare l'ely, poi inserisco l'hold, sempre a terra e proprio sullo zero del passo vibra poi se do un poco di passo positivo tutto ok, e se do un po di negativo tutto ok.. Che sarà? Ho provato a tirare di più la cinghia e pure a lasciarla più lenta man non cambia il risultato..
afaccin non è collegato   Rispondi citando
