motori scambi CONRAD qualcuno li ha usati?
Ciao ragazzi vorrei prendere dei CONRAD ma non li ho mai provati, qualcuno sa come si comportano? sono compatibili con tutti i decoder per scambi? Sono stati riscontrati problemi?
Se qualcuno ha notizie mi può fare sapere il prima possibile? grazie.
Incollo la descrizione del venditore:
motore sottoplancia conrad ,ottimo motore 16 v ca assorbimeento 50 ma
dimensioni la 23 mm, alt 21 mm ,lung 67 mm da applicare a qualsiasi scambio roco, lima, rivarossi ecc ecc
IL MOTORE DARA LA SENSAZIONE REALE DI UNO SCAMBIO, ANZICHE LA BOTTA CHE DA UN NORMALE SCAMBIO A BOBBINA , NON HA BISOGNO DI BLOCCA SCAMBIO PERCHE E UN MOTORE A VITE SENZA FINE E DOTATO DI FINE CORSA DA ENTRAMBI I LATI E PUO ANCHE FUNSIONARE I CORRENTE CONITNUA E IN ALTERNATA FINO A 16 VOLT PIU E BASSA E LA TENSIONE E PIU E L EFFETTO SI AVVICINA AL NATURALE
