Discussione: restituzione lipo HK
Vecchio 20 maggio 11, 13:21   #11 (permalink)  Top
campe89
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
diciamo che non c'è la certezza assoluta che sia quello il problema, però a mè è già successo varie volte, sia per colpa di un corto tra + e -, sia perchè ho richiesto troppa corrente dalla batteria.
nell'estremità dove escono i vari cavi, c'è una specie di circuito stampato(pcb), che serve per collegare le varie celle; nelle zippy questo pcb serve solo per distanziare le lamelle + e - delle celle, mentre nelle turnigy è un vero e proprio pcb, cioè con le piste stagnate.
A volte queste piste, sono "difettose", cioè hanno poco stagno, e con alte correnti, questo stagno si squaglia e il circuito si interrompe(per questo poi si misurano 0v tra i cavi).
Per verificare ciò basta misurare le varie celle con il cavo di bilanciamento; se per ogni cella si misura un valore corretto(esempio 3.7v) allora una pista è andata, mentre se si misura qualche valore anomalo, il problema potrebbe essere diverso..
Forse ho qualche foto, se le trovo le posto per farti capire un pò meglio
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
