Vecchio 20 maggio 11, 10:52   #3775 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Sia il piatto RKH che il Microheli ho notato che spostano lo zero pitch (anche se di poco) rispetto al piatto E-flite.
E' buona norma, dopo la sostituzione, ricontrollare se il pitch è a zero con stick al centro.
Nel tuo caso, secondo me, oltre ad essere diminuito il pitch positivo ti è anche aumentato il pitch negativo (la corsa dei servi è sempre quella e la geometria del piatto nel senso del braccio di leva è identica al piatto originale). Tienilo presente se dovessi avere qualche problema di motore che si siede troppo nei recuperi da hovering rovescio
anche a me era successa la stessa cosa dopo aver sostituito il piatto originale con quello kakonely,ora sembra ad andar bene dopo aver sistemato il travel ho messo 75% positivo e 80% negativo, in qualche recupero esagerato entra in protezione la centralina altrimenti va bene
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
