Ciao a tutti, come da oggetto avrei bisogno di una mano per risolvere un problema sulla programmazione del regolatore tramite radiocomando.
L'ESC è questo:
Hobbywing Brushless Motor 25amp esc speed controller.
La procedura dovrebbe essere abbastanza standard: si accende con stick del gas tutto su, si entra nel menu impostazioni, si abbassa tutto giù per selezionare la voce, si entra nel sottomenu dei settaggi, di nuovo tutto su per la selezione dell'opzione desiderata... (comunque se volete dare un'occhiata al manuale è
questo, pag 4).
Bene (anzi male
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
), il problema è che non riesco a schiodarmi dal menu principale...
Accendo il sistema con stick gas tutto su, sento il primo segnale di conferma, aspetto 5 secondi, sento tono ingresso menu impostazioni. fin qui tutto ok.
Adesso sono nel menu principale, un loop di suoni in sequenza mi indica le varie voci. Quando sento il suono corrispondente a quella che mi interessa, muovo lo stick tutto giù. A questo punto dovrei entrare in un nuovo menu, quello dei settaggi per la singola voce, in cui un altro loop di suoni indica le possibili opzioni.
Ecco, il problema è qui! Anzichè entrare in questo sottomenu, il regolatore continua a rimanere nel menu principale proseguendo la sequenza di suoni iniziale.
Avete qualche idea/suggerimento?
Ciao e grazie in anticipo.
