Vecchio 20 maggio 11, 09:24   #2 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da Roby62 Visualizza messaggio
Carissimi del Barone Rosso! Aiuto!!!!!
Sono alla disperata ricerca purtroppo di due viti in plastica/nylon che fissano l'ala intera di un semplicissimo Cessna 177 della Thunder Tiger, un plasticone per tutti i giorni
Credo che ci sia bisogno di una verifica per capire che in media tutti i negozianti una voltaventateo un qualsiasi modello finiscono nel loro compito
A mio avviso noto fortemente che si trovano solo i ricambi di tutto quello che al momento va più di moda, al massimo , si trovano alla fine di un cassetto una coppia di fuselli di una vecchia auto off road , magari pure fuori produzione
Se poi ci rivolgiamo per vendere questo o quello, ecco venire fuori da dietro il bancone la "volpe" che con molta semplicità ci annuncia che purtroppo quel modello o quell'altra cosa sara' difficilmente vendibile....ma se non ricordo male, ci disse un'altra cosa.
Adesso cari modellisti delle viti in plastica del mio cessna non certo ne faccio un dramma, ma la Sabatini che distribuisce il marchio, almeno un minimo di magazzino dovrebbe averlo
Allora va bene internet e andrà sempre peggio per i negozianti con i negozi vuoti e senza viti in plastica/nylon di un Cessna 177......
Buone confessioni a tutti......
Queste viti sono particolari?
Hanno un passo non standard?
Hanno un diametro non standard?
Ti ciedo questo perchè esistono come ricambio viti in nylon prodotte da graupner o altri che faranno sicuramente al tuo scopo:
Gianni Modellismo . CATALOGO / ATTREZZATURA / VITERIA E CUSCINETTI / .6 VITI IN PLASTICA X ALI
Basta che sai il passo e la lunghezza (al limite se è troppo la tagli) che ti serve..
non è importante che sia thunder tiger, è importante che regga l'ala.
Ciao!
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
