Nel weekend ho incominciato a smantellare il mio Dragonfly e ora ho un idea più chiara di come funziona il tutto, la vibrazione che si innesca durante il cambio di direzione\quota è sicuramente innescata da 2 fattori.
1)Le pale principali si disallineano
2)Le pale principali in plastica sono molto leggerine manovrando entrano in vibrazione perchè flettono con il cambio di pressione.
Per far stare fermo il tutto occorre sostituirle con qualcosa di più rigido (carbonio).
Visto che siamo in fase di smontaggio io approfitterei per rimuovere il fermo posizionato sopra il cuscinetto dell'albero principale che fa attrito (e non poco) con un collarino con vite di serraggio che vada a toccare solamente la parte interna del cuscinetto e non tutto come con il fermo originale. (foto a breve)
Per finire questo primo giro di modifiche ci sarebbe da sostituire i pattini che tendono a cedere se non si atterra dolcemente, con una stecca di carbonio da 5mm 4 fori per le aste epoxy 5mm viene un bel lavoretto pratico ed economico.
Coming Soon
