Montati gli upgrades Rakonhely.
E' subito evidente l'eliminazione di tutti i giochi della testa, adesso si evidenziano perfettamente solo i giochi dei servi.
Ho notato però che è diminuito il passo positivo, infatti ho dovuto modificare provvisoriamente il pitch a 85% e ridurre un pò il pitch negativo.
In volo (solo in casa oggi) ho notato effettivamente maggiore precisione. Riuscivo perfettamente a controllarlo in uno spazio piccolo.
Ho qualche vibrazione nel main rotor, non capisco se sia dovuto alle pale (che ho provato a bilanciare) o ad un problema di innesto dell'hub, che però a prima vista pare perfetto.
Non credo sia il main shaft poichè è seminuovo e mai crashato in modo rilevante.
Ad ogni modo, sicuramente da provare... anche l'occhio è ampiamente soddisfatto.
Unica pecca, che tra l'altro avevo notato pure nell'hub Xtreme in metallo per msr, è che i links in plastica vengono "grattati" dalle guide della testa in alluminio non smussate, e alla lunga (nemmeno tanto) rovinano i links stessi.
Per questo motivo nel msr rimontai la testa in plastica.
