Originalmente inviato da Mycol soluzione ottimale se non si trova la fonte del problema.. |
non ci sono problemi, sono dei falsi positivi, kaspersky non ti blocca ti dice solo di stare attento che il software potrebbe corrompere il pc, ma noi che conosciamo la provenienza del programma andiamo tranquilli.
IMPORTANT INFORMATION REGARDING UPDATING YOUR AURORA 9 RADIO - Uninstall the old HPP-22 software and reinstall the new software found HERE
(If module alarm is going off you probably didn't update to the latest HPP-22 software. Once you do this you can go in and reset the alarm.) - Disable Anti Virus software (if needed) for the install.
- Run as Administrator or turn off or down user account control in the control panel/user accounts.
- European countries will want to change language on the PC to English or you may get an error "Module not found."
- To utilize the telemetry you must update your Spectra 2.4 Module and Optima receivers to version 2.00."
