Originalmente inviato da uthini quindi sono nella cacca!!!! come posso eliminare il gioco che c'è sul mio? |
non ho la più pallida idea visto che li è tutto in incastro....comunque secondo me non è quel piccolo giogo la fonte del problema...
Help!!! ragazzi son 2 settimane che ho ripreso a far volare il mio 500 dopo un periodo di inattivita di un mese e mezzo con questo modello...i primi 3-4 voli sembrava che funzionava tutto....
Poi ho notato che ha delle vibrazioni del corpo strane....non catastrofiche...ma quando sono in hovering fermo si notano parecchio! ed in più se provo a dare a tratti picchia o cabra[sempre in hovering] il modello sebra rimbalzare\tremare per 1sec nella direziene di picchia\cabra per poi posizionarsi nella posizione che volevo.
In tutto questo CODA INCHIODATA perfetta.
Ho smontato tutta la testa rimesso nuovi l'albero principale e quello che regge le manine,ho anche cambiato i tiranti.Ma niente...Mi rimane di cambiare la flybare e i paddle che non sono perfetti ma ci volavo senza problemi prima...
Ho provato a vedere se ci sono vibrazioni con motore acceso,anche a manetta!Ma niente vibrazioni...con la testa staccata lasciando solo il piatto...ho verificato anche sotto sforzo i servi con motore acceso,niente!
Non sò più che pesci prendere apparte la flybar...
HELP ME!!!!
