Originalmente inviato da angelo.p Ciao,
come ve la passate?
Il mio dopo aver regolato il passo al minimo, ma senza strumenti, l'eli è diventato molto più stabile.
A questo punto però la batteria non mi basta più. Una delle due che avevo non riesce più a far sollevare l'elicottero (prima di accorgermi che era la batteria sono impazzito) che faccio la butto o si riesce a riutilizzare?
Voi che batterie usate? sono tentato dalle lipo però ho i seguenti dubbi:
1) ho letto che se non sono buone c'è il rischio che non servano a nulla. Voi che marche e che amperaggio consigliate senza dover spendere più del costo dell'elicottero stesso?
2) le lipo fanno scaldare di più i motori? avete messo dei dissipatori o è il caso di passare ai brushless?
Ciao a tutti
Angelo |
Ciao Angelo
complimenti per i progressi
Io purtroppo non sono riuscito a fare un hovering decente
![:mecry:](/forum/images/smilies/mecry.gif)
, anche perchè non ho molto tempo da dedicarci e come ogni cosa all'inizio richiede soprattutto un buon allenamento.
Ma prima o poi ci riuscirò anch'io
Per quanto riguarda le lipo ho letto che vanno bene sul nostro eli e le puoi trovare usate sul forum spendendo meno nche perchè i motori del 22E non hanno un elevato assorbimento per cui non è necessario prendere costose lipo ad alta scarica.
Il raffreddamento dei motori sarebbe utile perchè con le lipo scaldano un pò di più; ho letto che alcuni si autocostruiscono i dissipatori modellando l'alluminio di una lattina di cola.
Mi puoi dire quali sono i settaggi e regolazioni che hai fatto per iniziare a fare un pò di hovering punto per punto ??
