Vecchio 19 maggio 11, 19:46   #837 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
per billy tanto vale ,vai su un altro forum e cerca le tue amate informazioni.
signori ho delle notizie abbastanza importanti sulla hyper.
premesso che cambiando l'avantreno con quello della star si ottiene finalmente la robustezza che tutti cercano, ci sarebbe un'altra operazione.
il palo centrale crea rogne come ben sapete è da un bel tot che mi sono fatto il palo da 8mm.
più nessun problema!!!
in sostanza il segreto è questo , quando si atterra male di punta il telaio flette molto , il palo si imberla nei bicchierini ,quindi si sente il classico rumore da frullatore.
si prende un cilindro di alluminio da 8mm si crea un nocciolino identico all'originale da 7mm e si lasciano le estremita da 6mm per circa 1,5cm per parte in modo che il palo possa scorrere.
rispetto all'originale si sta più corti di 3mm in modo che i bicchierini non facciano da leva in caso di forti urti frontali.
fatto questo avrete il vostro mezzo molto scorrevole ,non si piegherà più il palo .....
per l'operazione serve un tornio.
culatello non è collegato   Rispondi citando
