Originalmente inviato da GIANCO-RC Scusa ma non vorrei fare confusione.
Il BELT ha 4 servo, uno comanda il rotore di coda, degli altri 3 quale è quello dell'elevatore? |
il Belt, come ogni classico elicottero ccpm con classica coda ha sei canali:
Alettone (uno dei due servi laterali del piatto) ***
Elevatore (servo centrale del piatto, può essere anteriore o posteriore)
Throttle
Rudder
Gyro (Gyro Gain/Gyro Sense)
Pitch (uno dei due servi laterali del piatto) ***
solitamente è indifferente se attribuisci alettone / pitch a uno o all'altro, quello che cambia però tra i due possibili schemi è il mix del piatto (swashmix o Swash AFR) e lo schema dei REVERSE (SERVO REVERSE)
nel tuo Belt, invece, c'è un solo schema obbligato !!!
perché le possibilità sono solo 4, mi pare: si può giocare solo con il reverse del servo e uno dei due "dip switch" sul retro della radio, che per il momento vorrei lasciar stare
dimmi invece come erano collegati, cioè su che canale rispettivamente, i due servi laterali del piatto
e dimmi anche CHE SCHEMA DI REVERSE HAI sulla parte anteriore della radio (Aile, Elev, Thro, Rudd)
