Originalmente inviato da fai4602 Forse perché hai visto utilizzare per l' alimentazione della candela una batteria da 6V.
Poi la tensione viene abbassata ad 1,5V.
Di solito si utilizzano batterie da 12V e con queste oltre ad alimentare la candela si alimentano pompa e starter.
Il minimo indispensabile è :
batteria per alimentazione con attacco alla candela ( possono essere di vari tipi entrambi)
paradito o guanto per la messa in moto
pompetta manuale per il riempimento
chiave per candela ( almeno una di ricambio) e per elica ( almeno una di ricambio)
alcool e stracci per la pulizia
cerotti per il pronto intervento
autan per le zanzare
berettino ed occhiali per il sole.
( poi panino, acqua vino birra ecc ecc........ ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) |
Grazie fai4602....la parte finale mi piace...
mi sembrava di aver visto su una confezione di una candela impresso "Volts 6".....il resto dell'attrezzatura ce l' ho....
volevo solo una conferma...sono passati trent'anni da quando comperavo le candele....
