Originalmente inviato da x3mendo ragazzi, mi sapete dire dove posso trovare questo albero in titanio ? vediamo di fare un po di upgrade provo anche a comprare questo motorino di ultima generazione sono prorpio curioso, ma vorrei tanto cambiare anche la radio e ricevente, solo che onestamente ci sto spendendo una fortuna dietro questo elicottero, secondo voi ne vale la pena?? io ho un helimax novus 120 cp praticamente ha la radio e ricevente del vecchio modello.. grazie anticipate! |
Su wowhobbies >
WOW-HM-4G6-10-91: The Stay-True Upgrade Main Shaft for Walkera 4G6, 4G6S -This is the new version 2 that has stock size hole. Made in USA , da accopiare, se vuoi alla testa >
HM-4G6-Z-07-98: The Stay-True Upgrade CNC Aerospace Metal Rotor Head Block for Walkera 4G6, 4G6S, 4G3 & Novus 125/CP, Made in USA
o su >
V120D02 BNF - heli-worx.de - der Helishop), al momento hanno solo quello da 46 mm., io ho preferito quello da 48 mm. per la maggior escursione possibile!
Sinceramente terrei la rx che hai già! Varrebbe la pena sostituirla solo per il problema del throttle limit, visto che vuoi upgradare il motore, potresti prendere la 2610V v2, ma non so
Per la tx, se pensi di acquistare altri eli walkera, può valere la pena di prendere la 2801PRO che, dopo l'uscita della nuova Dev12, si è abbassata di prezzo!
