Originalmente inviato da mirkuz159 anche io ho avuto la cattiva idea di comprare questo micro , non riesco a farlo volare, il servo di sx ( guardando dal retro della canopy) non si muove , l'elicottero non appena si dà motore per farlo sollevare si sposta lateralmente molto velocemente ma non si stacca da terra , non ha preso nessun colpo poichè non sono riuscito ad usarlo ... che voi sappiate è possibile sostituire il microservo ? grazie |
Inserisci la batteria dell'ely e poi accendi il radiocomando, attendi che vada in binding e quando la lucetta rossa è fissa prova a muovere lo stick del collettivo se i servi funzionano allora è tutto a posto.
il motivo per cui, quando dai gas lentamente e l'ely và da una parte, è che il servo di sinistra tende a compensare la normale deriva dell'elicottero in decollo per effetto suolo, il segreto è dare metà stick del gas, alzarsi subito in volo, così che tale effetto sia subito compensato, in questo modo il servo torna in posizione neutra.
Verifica queste cose se il servo però non si muove fin da subito riportalo al negoziante.
Fidati quando ci avrai preso la mano ti divertirai molto
