Sì i palini piccoli. Ha delle microscopiche reazioni in hovering (80% di gas) ma in volo la coda è così ferma che si potrebbe anche azzardare ad aumentare il gain. Ad ogni modo va già bene così. Reduce dall'esperienza Gaui 200 V2, lo trovo globalmente più preciso, meno ballerino ma mi sembra anche più insidioso. E' stabile quasi come un eli più grande, tu ti rilassi e lui parte di brutto
. Aggiungerò un pizzico di expo in AIL e ELE e poi posso proprio considerarmi a posto.
Bello!
Originalmente inviato da edubu ciao . 28 e' un bel valore ! Che palini usi .. i più piccoli !? Il rimbalzo sullo stop della piroetta lo riesci a minimizzare con i limiti il più ampio possibile : puoi notare che a volte hai discrepanza tra lo stop del rimbalzo da rotazione oraria e antioraria ..e sicuramente i limiti hanno una valenza in questo ! ....Sia il 750 che il 780 a volte si inizializzano male ( conviene comunque prestare attenzione al modello immobile quando si da corrente e allo stick del gas , sulla Tx, perfettamente a zero) .......Le pale : le Align 205 D hanno molto galleggiamento , rendono pronto il modello alle variazioni di passo ma non lo rendono molto maneggevole ; le pale del Gaui 200 ( bianche / rosse ) hanno meno portanza , devono girare più forte rendono il modello più maneggevole e scivola meno di lato ma il modello e' globalmente meno pronto su passo e più instabile in hovering . Potresti comunque provare , se già non lo hai fatto , ad alzare i giri . Per ottenere il max della stabilita ' dal modello le pale Xtreme 210 sono valide ma sono " mangia potenza" |
