Originalmente inviato da mirkuz159 anche io ho avuto la cattiva idea di comprare questo micro , non riesco a farlo volare, il servo di sx ( guardando dal retro della canopy) non si muove , l'elicottero non appena si dà motore per farlo sollevare si sposta lateralmente molto velocemente ma non si stacca da terra , non ha preso nessun colpo poichè non sono riuscito ad usarlo ... che voi sappiate è possibile sostituire il microservo ? grazie |
Hai controllato che il piatto ciclico sia inserito correttamente nella sua sede?
Puoi postare una foto?
Se è tutto ok puoi portarlo indietro, credo che se è nuovo il negoziante te lo possa sostituire in garanzia.
Per il servo invece, temo che non si possa cambiare tanto facilmente, al limite puoi sostituire la scheda elettronica che ha già i servi montati.
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle
Hely HK450proTT e HK450SE
Aliante Phoenix 2000 v3
EasyStar Dragonlink FPV Long Range
