Originalmente inviato da cbrseicento come radio uso la futaba t10,la squadretta del servo è a 90° come la squadretta dello slider è a 90° se lo imposto intorno a 20/25 in avcs drifta da paura,invece scendendo intorno ai 10 drifta leggermente meno però la coda è molto sensibile ossia leggera appena tocchi lo stick parte velocissima forse troppo sensibile,potrei aver perso i limiti? |
escludendo che il giro abbia problemi di suo .. la necessita ' di avere una sensibilità ( gain ) basso deriva ( a buco corretto e il più vicino possibile al centro ,limiti corretti - il più ampi possibili- servo di coda veloce e buono - ) da vibrazioni . Trim e subtrim a zero revomix esclusi , giri rotore alti , senza palini ( e se puoi senza manine) e senza pale metti in rotazione ed esamina il servo di coda ( quando drifta ) per vedere se hai vibrazioni dal rotore o dalla coda , cambia pale e poi palini . Cercherei le vibrazioni da dove nascono
Ps Pad buono ! Picchietta sul giro e muovi i fili che entrano nel giro : non si deve muovere il servo !
