Originalmente inviato da edubu No . Pure se mal regolato il normal non hai problemi in AVCS . Il solo e unico motivo per il quale , con i moderni giro, e' logico avere il settaggio anche in normal e ' per evitare che uno switcciare involontario ( in volo e sulla TX ) AVCS / Normal , porti a crasciare . Ai moderni giro non interessa nulla della regolazione in normal . ( parliamo naturalmente per chi non ha interesse a volare in normal) . Per quanto riguarda un gain , più o meno , con 750 e Futaba come Tx , dovremmo essere con valori (avcs) intorno a 25 / 27 ; naturalmente non sono se non valori indicativi . Con valori bassi il giro non lavora al meglio , e bisogna avere i limiti il più ampio possibili . E si parte sempre da una leva che comanda il picht slider di coda parallela all' alberino di coda , naturalmente con squadretta sul servo centrata a 90 gradi |
come radio uso la futaba t10,la squadretta del servo è a 90° come la squadretta dello slider è a 90° se lo imposto intorno a 20/25 in avcs drifta da paura,invece scendendo intorno ai 10 drifta leggermente meno però la coda è molto sensibile ossia leggera appena tocchi lo stick parte velocissima forse troppo sensibile,potrei aver perso i limiti?
