Vecchio 19 maggio 11, 09:37   #7 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da Enrj97 Visualizza messaggio
Salve,o una crono on road 1 8 che mi a portato un mio amico....girando il volano o notato che non girava con facilita...informandomi a un negozio di modellismo mi anno detto che il motore era impatato perche la miscela evaporando a lasciato dei residui di olio (perche e a nitro metano) quindi subito o tolto l elettronica e con lo sgrassatore o spruzzato su tutta la macchina...a iniziato a uscire un liquido marrone (sporcizia)e dopo un oretta dopo averre asciugato tutto o notato che il motore a ripreso a girare da Dio...ora,o rimesso la candela e o provato a far girare con la cassetta di avviamento il motore...solo che la cassetta di avviameno era collegata a una batttery poco potente (7.2 v)....ora come faccio a farlo partire alla prima botta??e secondo voi e stato saggio fare ocn lo sgrassatore?
Dipende da quele sgrassatore hai usato, se diluibile in acqua NO rischi di far
arruginire tutto. ricorda che la candela deve essere alimentata a 1,5 v ,a 2 se il filo è lungo che faccia caduta di tensione, quando lo ai collegto alla batteria verifica la tensione con un tester. non ai specificato che tipo è , se un alimentatore che alimentato a 12v ti abbatte la tensione o un semplice cavetto con pipetta che deve essere alimentato con batteria da 1,2 o 2 v in tal caso serebbe opportuno avere un elemento da almeno 2,5 Ah.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
