Originalmente inviato da emiemi E si arriva fino al full-bridge per il controllo completo a partire
dal PWM. |
Esatto, per una alimentazione singola. Per una duale invece basta un HALF-BRIDGE.
Originalmente inviato da emiemi Nel campo della modellistica, dovendosi interfacciare anche con segnali PPM
(credo quello che arriva alla ricevente) ci sono drive piu complessi. Ora dovrebbe essere
tutto chiaro. |
NO! Non ti è ancora del tutto chiaro
. Il segnale PPM (dei primi sistemi radio per modellismo) arriva si alla ricevente ma non viene riportato in uscita (vedi post precedente) tale e quale. Il segnale in uscita da ogni canale della ricevente è sempre e solo un +PWM idoneo a pilotare servocomandi, regolatori di velocità, switch, ecc, ma non un H-BRIDGE. E poi non esistono H-BRIDGE con ingresso PPM, almeno fino ad ora.
Originalmente inviato da emiemi .. sapresti indicarmi (modellistica o meno) un drive per motore brushless trifase (di quelli poi usati
per quadricotteri) che in ingresso vuole solo il segnale PWM (niente ricevente, niente PPM, niente logica, solo amplificazione del segnale)? |
Si, in commercio ci sono H-BRIDGE a tre fasi con ingressi pwm indipendenti per ogni fase (vedi per esempio gli STMicroelectronics e i Toshiba) .. ma non stai prima a prenderti un ESC per motori bruschless da comandare in +PWM con il tuo "processore"??
