Originalmente inviato da eriskio Premesso che (per ora) non ho MiniProtos, però ho lo Scorpion HK2221-12 (2580kv) su un T-rex 450 con regolatore Jeti SPIN 44 (mentre sull'altro 450 Pro ho il classico HK2221-8).
Gli ESC Jeti permettono una regolazione del timing a gradi, e quindi avevo fatto due prove. Considerato temperatura, motore e prestazioni, alla fine ho deciso di tenere il timing indicato dalla scorpion (5° o al massimo 7°). Oltre mi sembrava che i motori andassero peggio e consumassero di piu'.
La frequenza ho impostato la piu' alta (32Khz), seguendo l'idea che piu' la PWR piu' alta è meglio e piu' fluida. Comunque cambiandola da 8Khz a 32Khz non ho notato differenze apprezzabili.
My 2 cents. |
Stai attento, 32 KHz aumentano le perdite di commutazione del regolatore.
Ciao.
