Originalmente inviato da liftbag Premi il roller ed entra nel menu TRAVEL ADJ.
Posizionati su PITC, tieni il gas al minimo ed imposta la percentuale di finecorsa negativo, poi sposta il gas oltre la metà ed imposta la percentuale di finecorsa positivo.
Cambiando la posizione dello stick del gas cambia il verso della freccia per indicarti quale finecorsa stai modificando  |
wow che bella notizia,ecco perchè hihihihi
praticamente i 75% come da manuale erano al minimo al massimo erano 100% sarà per quello che dando gas a cannone andava in protezione la centralina?
ora ho messo 85 giu e 75 su tra una 20 ina di minuti vado a provarlo
