se vuoi aggiungere peso....
ve ne sono di varie misure e correnti, cerca in internet sonde lem o sonde di corrente ( la lem è stata una delle prime ad usarle)
in pratica si comporta come un trasformatore di corrente, hanno tre piedini ( un positivo, un negativo, e il pin di uscita) al pin di uscita viene collegata una resistenza di valore noto, l'altro capo di questa eresistenza va allo 0 dell'alimentazione ( o al centrale , vi sono in giro sonde alimetabili in tensione singola), su questa circolera' una corrente proporzionale secondo il fattore di divisione ( 1000/1 o 2000/1 ecc ecc.) a quella che circola sul "primario" che di solito è un filo che passa all'interno di un buco della sonda. questa corrente provoca una caduta di tensione sulla resistenza, e questa puo' essere misurata.
esempio su una sonda 1000/1, con 100 ohm di resistenza e 30 A sul primario , sulla resistenza si misurano 3 volt circa.
__________________ "W la gnocca "
"io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
