Originalmente inviato da liftbag C'è quello di bandit, se ha voglia di fartelo. Altrimenti l'unico adattatore aftermarket attualmente disponibile lo fa Rakonheli e come quello di bandit, ti permette di montare pattini del Gaui200 o del rex250 ed i supporti al trave di coda. Sulla piastrina in carbonio ci metti velcro maschio adesivo e metti velcro femmina sulle lipo.
Le Tiger comunque entrano nel portabatterie originale. |
ah ecco trovato il sito che forse dicevi tu
CNC Battery Tray and Tail Boom Support (Black-Silver)
da qui poi basta ke lo monto e ci attacco la batteria da 850 mah normalmente...
sai per caso i tempi di consegna se lo ordino da questo sito? (napoli) ed il prezzo per spedire solo questo e forse 2-3 batterie da 850 quanto vuole di consegna? (la batteria ke esce poi dalla scatola del blade si puo mettere sempre li dentro?
ultima cosa: li dice ke supporta batterie da 600 mah...quindi le 850 nn ci entrano? rispetto a quelle ke escono dalla scatola quanto dovrebbero durare queste?
grz per le risposte
edoardo
