batterie li-poly
intanto un saluto a tutti i partecipanti del forum visto ke è la prima volta ke mi acccingo a far parte della comunity.Volevo solamente avere delle delucidazioni in merito alle li-poly.io pratico softair e volevo inserirle in un'asg.mi spaventano le possibili conseguenze in fattore di sicurezza ma penso ke se vengono usate nn sia così sistematico il loro annientamento.Volevo sapere se esiste un mercato dell'usato nei confronti di tali batterie.Mi servirebbe una da 11.1 1800 mah e ne ho viste su ebay da 21+ss.Domando ai guru del forum è da fidarsi?C'è un circuito da poter mettere ke indiki se qualcosa nn funziona nel modo corretto e poter sganciare la batteria prima ke provochi danni?grazie mille a ki vorrà rispondermi.ciao
