Originalmente inviato da sberla76 Ciao,
Con le corone in plastica è abbastanza normale che non siano perfettamente in piano.
Ciò spesso è dovuto sia al montaggio sul relativo mozzo e sia ad una leggera svergolatura della corona stessa. Io ho lo stesso problema sul Logo 24 e l'ho avuto sul 450. Sul 450 si è "raddrizzata" da sola volando... Sul logo... vedremo...
Controlla che i pezzi che hai indicato non siano storti, poi cerca di correggere "a mano" le svergolature, facendo attenzione a non rompere la corona... almeno io ho sempre fatto così.
Saluti.
A. |
Beh, diciamo che se metto su un piano (es. sulla tavola della cuciina) la corona questa è perfettamente in piano.
Il problema si presenta quando monto tutto il pezzo (corna, autorotazione, perno, cuscinetto etc. etc.)
E' per questo che mi domandavo se era il caso di cambiare i due pezzi indicati nel post precedente. solo che volevo evitare di buttare via dei soldi per poi accorgermi che il problema non era da ricercare nei pezzi sostituiti.
