Originalmente inviato da benedetto Buon giorno a tutti,
ho utilizzato la funzione "cerca" ma non ho trovato soluzioni esaustive ad un mio dubbio.
Mi e' da poco arrivato il copilot 2ch e mi apprestavo al montaggio sul mio raptor 30 quando mi sono venuti dei dubbi.
Prima di tutto la posizione.Ho visto che alcuni lo montano sull'impennaggio orizzontale ma il cavetto in dotazione mi pare un po corto.
Mi chiedevo che se in presenza di vibrazioni del tubo di coda si potessero generare dei disturbi sul funzionamento del dispositivo.
Un eventuale montaggio a ridosso dell'attaccatura del tubo di coda risolverebbe in una eventualita del genere?
Inoltre la centralina dove e' consigliabile montarla sul bodyframe?
I sensori del copilot devono essere orientati due perpedicolari all' asse di imbardata e due in asse con lo stesso o devono stare a "X".
So che sembramo domande un po elementari ma vorrei essere sicuro di effettuare un montaggio corretto per non vanificare la funzione stessa del dispositivo.
Grazie in anticipo per le risposte. |
che tipo copilot hai?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
