Originalmente inviato da albyone Vedo che sei un ragazzo intelligente ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) !
Non è la baionetta. E' semplicemente un fermo per l'ala, per far sì che non scivoli indietro e quindi gli elastici la tengano in posizione. La baionetta è il sistema di attacco fra due semiali che spesso si usa per far sì che siano smontabili. In una semiala trovi un tubo, tondo, quadro, rettangolare, ovale. Nell'altra trovi il corrispondente pieno che si inserirà nel tubo. Da qui il nome di attacco a baionetta. Si usa solitamente per modelli di grossa apertura alare per facilitarne il trasporto. E' praticamente sempre presente negli alianti.
Albyone ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Capisco...grazie! Avevo intuito che fosse una cosa "simile" ma ora mi è molto più chiaro, grazie
Intanto ho cominciato la costruzione del Guppy-Gummy, da bravo testardo, in DEPRON...pensavo però di fare uno scheletro in balsa o in compensato da 2mm tipo quello del blu-guppy, e prolungare il più possibile la parte del tubo di carbonio che entra nella fusoliera, in modo di avere più rigidità ...e ovviamente abbassare il piano di coda orizzontale. Ho visto che è "di moda" fare i cosiddetti build-log...potrei osarne uno...in stile da principiante ovviamente...
