Originalmente inviato da Yuric96 S...ho saputo che i cavi di bilanciamento di queste lipo non vanno bene con il caricatore imax b6.. sapete se esiste qualche adattatore? o devo per forza saldarci l'altro connettore? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
Originalmente inviato da Matty001 basta una piccola modfica allo spinotto e puoi usare anche il suo .
se chiedi al venditore te lo sistema anche lui . |
Originalmente inviato da Yuric96 Io non vorrei modificare niente in caso vedo se lo può fare il venditore.. gli dico direttamente se può adattarlo al imax b6? |
Yuric96 la "modifica" è alla portata, basta togliere con un cutter la plastica al centro sopra lo spinotto, poi con uno stuzzicadenti premere le linguette in metallo che bloccano i fili da spostare, uno alla volta, esercitando una minima trazione al filo, poi reinserire i fili nei posti indicati dallo
schemino, una bazzecola da 30 secondi di lavoro.
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
P.S l'Imax B6 ha la presa per bilanciare in standard JST-HX, che è anche la più diffusa.
Ovviamente, lo spinotto modificato và inserito nella presa corrispondente alla LiPo, 2S,3S etc...
Mettici sempre le mani tu, non demandare, ci guadagni tu in esperienza ed il tuo modello in efficenza, a mio avviso nessuno ha cura delle nostre cose meglio noi stessi.
