Originalmente inviato da veleno71 Buon giorno a tutti.
Stavo pensando, non e che il modellino arriva regolato con del passo negativo, invece che neutro, per conpensare la sua difficolta a prendere quota quando si trova a testa in giu?
Perche ad essere precisi il mio moscerino e arrivato perfettamente settato tranne per il passo che era prevalente in negativo, ed io ho regolato usando il sub trim, invece di giocare con i linck visto che il piatto era tutto orizzontale! |
Si può fare se non arrivi a finecorsa dei servi. Sul mio ho provato prima così ma non avevo più corsa, quindi sono stato costretto a regolare i pushrod
