Vecchio 18 maggio 11, 00:46   #217 (permalink)  Top
bpmail1
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
arrivato!!!
14 giorni di calendario non male
sono moooolto contento era il primo acquisto da HK e devo dire non male...
materiale del Kinetic molto buono e bello .... domani mi butto nella costruzione.
Motore ho preso un Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w)
ci sta dentro comodissimo senza particolari modifiche al modello....
Unico problemino per cui vi chiederei una aiutino piccolo è ... come si gira l'albero?
dal motore sporge dal lato della camapana
mentre nel Kinetic è previsto di avvitarlo alla parfiamma anteriore di plastica per cui l'albero dovrebbe sporgere al contrario dalla parte fissa del motore ..
Smontarlo l'ho smontato facilmente e ho estratto l'albero ma se lo rimonto al contrario facendolo sporgere anteriormente (sul lato dello statore che devo fissare alla parafiamma) non ho modo di tenere fermo il cuscinetto...
IDEE??? non so perchè credo che la soluzione sia semplice ma non mi viene in mente... (non ho mai fatto modelli elettrici solo roba nitro o pendio.. scusate l'ignoranza)
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
