Originalmente inviato da MD500E Salve a tutti ragazzi, volevo chiedere se qualcuno mi sa indicare dove trovare un pignone 11T per il mio eli. Se non sbaglio il diametro dell'albero motore è 5mm. e quelli che trovo attualmente disponibili sono 12T e più. Dopo aver volato per due anni con i componenti originali ho montato un motore nuovo per avere maggir potenza: ho scelto l'Hyperion HS3026-1600KV, l'ho abbinato con l'esc Align da 75A ed ho montato un 13T. Ok!!! già all'85% sembrava dovesse esplodere da quanti giri ed in più le lipo che normalmente dopo 6 min. di volo erano appena tiepide adesso scottano. Dopo alcuni voli ho scelto di scendere e sono tornato al 12T. Va meglio ma già al 90% ho l'eli bello reattivo come volevo, quindi sto cercando un pignone 11T per tenere il gas al 100% e far lavorare il tutto al meglio. Qualcuno sa indicarmi dove potrei trovarlo?? Grazie fin d'ora a chi mi vorrà aiutare |
Allora tutto chiaro... l'unica è scendere di Kv. L'idea di fresare il pignone non è il massimo.. Penso che per il momento resterò con questa configurazione, visto che il motore è nuovo lo testo per benino al limite proverò ad abbassare il timing e vediamo cosa succede. Grazie a tutti per il vostro consiglio.
