Originalmente inviato da edofly Ciao, grazie per la risposta.
Ho provato a passare in avcs senza toccare il trim, ma la coda di spostava verso sinistra e l'ely scodinzolava. Cosa pensi possa essere? |
Ciao, era la cinghia.... L'ho controllata bene e ho notato che mancavano dei denti....
ora il mio cagnolino non scodinzola più....
Il gain per ora è impostato a 30 circa; l'ely ogni tanto fà una scodata di circa 50/60°. Non capisco se è un problema di regolazione o del vento che c'è...
faccio un po' di spazio in garge e vediamo...
A proposito..... un dubbio...
Se non si usa il governor sul regolatore, le miscelazioni (per non far perdere quota all'ely quando si dà picchia/cabra o alettoni) si fanno col motore o col passo?
A logica col motore (il governor del regolatore lavora su quello). Se le faccio col motore però, quando muovo il piatto ciclico, mi si sposta la coda perchè risente della coppia del rotore principale...
