Originalmente inviato da ***Gio*** Grazie per l'attenzione... intanto volevo precisare che il moello è un T-REX 450 PRO SUPERCOMBO, a titolo informativo così magari se qualcuno ha avuto l'occasione di vederlo o montarlo magari mi sa dire...
Ne sul manuale ne nel kit c'è la minima traccia di alcun distanziale di alluminio con i due grani!!!
Infatti sembra assurdo anche a me che non ve ne sia traccia, senza quello è normale che l'albero scenda verso il basso in pratica così è sostenuto soltanto dal pignone del motore!!!
HELP!!! |
il pro non ha il collarino con i due grani,ma ha appunto i due rasamenti,e vanno messi dove l'albero ha la pretuberanza e va in battuta sul cuscinetto del telaio,io ne ho messo uno solo ed e' bastato,mentre il collarino in ottone va messo tra il cuscinetto sotto il telaio e la flangia che unisce le due corone e vi e' l'unidirezionale.ciao
