Originalmente inviato da denis1807 Buongiorno a tutti, scusatemi, ma causa tempo ridottissimo, non ho potuto spulciare a fondo il forum per vedere se il tema era già trattato.
Come da titolo, ho un FMS F18 con ventola da 64mm, motore da 4300Kv, e Variatore da 30A, il modello dovrebbe attestarsi sui 600/650 gr. Sul modello ho installato una batteria da 3S 2250Mah 25C, ovviamente in questo modo ho aumentato l'autonomia di volo, ma aggiungendo peso, ed il modello manca un pò di cattiveria. Volevo chiedere un consiglio, se vale la pena usare batteria da 1300Mah 45C cambiando il variatore con un 50A per ottenere una maggior reattività /velocità del modello (diminuzione del peso), o eventualmente usare delle 2200 45C sempre cambiando il variatore con un 50A, ne vale la pena? Qualsiasi ulteriore suggerimento è ben accetto.
Grazie a tutti. |
Perchè cambiare il regolatore? Ha problemi?
Cambia le batterie e allegerisci il modello, a parità di spinta dovrebbe andare più forte! Occhio al CG!!!
