BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Montaggio albero e corona
Vecchio 17 maggio 11, 23:32   #3 (permalink)  Top
***Gio***
Data registr.: 18-05-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Spero di poterti essere utile. Vediamo un po'.
Rasamento di colore ottone ce ne è uno solo e va tra la corona ed il cuscinetto superiore che viene attraversato dall'albero. Attenzione, l'albero deve avere la scritta Align verso il basso. Al di sopra del cuscinetto suddetto (nel mezzo fra questo ed il piatto) va inserito un distanziale di alluminio color metallo provvisto di due grani. Quest'ultimo serve a regolare al minimo la tolleranza di tutto il sistema. Ovvero una volta che hai sistemato la corona, tiri l'alberino del rotore verso l'alto e fissi questo distanziale senza lasciare alcun gioco (alto/basso) dell'albero. Spero di essere stato chiaro e d'aiuto.
Grazie per l'attenzione... intanto volevo precisare che il moello è un T-REX 450 PRO SUPERCOMBO, a titolo informativo così magari se qualcuno ha avuto l'occasione di vederlo o montarlo magari mi sa dire...
Ne sul manuale ne nel kit c'è la minima traccia di alcun distanziale di alluminio con i due grani!!!
Infatti sembra assurdo anche a me che non ve ne sia traccia, senza quello è normale che l'albero scenda verso il basso in pratica così è sostenuto soltanto dal pignone del motore!!!
HELP!!!
***Gio*** non è collegato   Rispondi citando
