Originalmente inviato da TREX77 ciao a tutti, ho un piccolo problemino con un modello che ho autocostruito, un MB339 preso da progetto di Martinucci solo che invece di uno speed 300 come motorizzazione ho adottato un hacker B20-18L da 3100 giri per volt. Il problema è che il modello inizia ad avvitarsi su se stesso appena supero un terzo del gas come eliche ho rovato sia con una 5X4,3 GWS che una 4,7x4,7 Graupner. Come posso risolvere il problema? devo per forza adottare un riduttore?? sbaglio elica?? |
Cioa, prima domanda, il modello è già stato provato con altra motorizzazione? Il problema è al momento del lancio e nella prima fase di involo? Se si e se il modello è a posto e non ha problemi di suo, il comportamento che ha è dovuto alla coppia del motore che nella prima fase di involo lo fa ruotare e questo è normale. Il mio microjet mooolto potenziato bisogna lanciarlo con una leggera inclinazione opposta (lo deve lanciare un'altra persona altrimenti non faccio in tempo ad avere il comando tra le mani!) e appena superata quella fase va perfettamente...
