Vecchio 17 maggio 11, 15:51   #3703 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Tentando di regolare il setup per avere identico passo in positivo e negativo mi sono trovato in rovescio a dare tutto passo senza riuscire a far rialzare l'ely ma solo a tenerlo a malapena in hovering.
E' una cosa che si avverte subito.
Non mi sono preoccupato troppo di darmi una spiegazione, attribuendo il problema ad un mio setup approssimato o alle tolleranze della meccanica.
NOn credo però che dipenda dal motore o da attriti particolari.
la mia esperienza di sabato mi porta a dire che una volta rovesciato sceso a circa 50 cm da terra messo in hovering,poi dando negativo in modo leggero per portarlo ad un altezza per poi rigirarlo non è riuscito a girarsi,praticamente io spesso lo giro in cabra per poi rigirarlo in picchia,al massimo che ero riuscito ad arrivare prima che andasse in crisi la 3 in1 circa 45° dopo di che entrata in crisi cascando sull'erba ma senza frullare,il mio da dopo aver allungato il trave +24 + supporti del trave non ha mai più frullato,ma solo una leggera sbandata di coda per poi cadere a terra...
ps per esempio mi è capitato di girarlo in cabra per poi rigirarlo con alettoni e va bene ma se dall'hovering rovesciato volessi portarlo dritto ecco che subentra la crisi isterica
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
