Originalmente inviato da mazzaspeed premetto che stasera non avevo un corbello da fare!
e anche se giro esclusivamente a 2s e ogni cambio batteria mi fermo a fumarmi una paglia ho deciso di mettere sul mio revino una ventolina visto che mi è capitata in mano mentre rufolavo tral'ciarpame!
Protetta o no tanto durava poco uguale e visto che è caduta dal cielo ho preferito montarla favorendo il fattore pratico.Quindi mi son girato l'esc per levarmi di mezzo i cavi motore,tanto quelli della batteria sono lunghi abbastanza,staffettina d'alluminio dell'1 e mezzo leggermente piegata e fissata all'esc con dadini e vitine delle mini 4wd.Poi ho fatto un prolungamento sagomato in carbonio dello 0,2mm (quasi un foglio di carta) con un passaggio per i cavi della ventolina,e poi ce l'ho appiccicata con del ciano!Nonostante l'ottima flessione del carbo ho messo delle gommine per ammortizzare tra i fissaggi esc-staffettina.Durerà da natale a santo stefano però tanto non avevo niente da fare....ciauuu e buon revino a tutti! |
l'idea della ventola ormai non e piu materi di brevetto hehe ma un brevetto e stato brutalizzato!!! la ventola ha bisogno del corpo per convogliare meglio l'aria a 5 mm - 15 mm di distanza, cosi l'aria si disperde lateralmente e va a fare poca asportazione di calore dal dissipatore
rimettili il corpo o gia che l'hai tolto fai un convogliatore un po piu lungo cosi soffia concentrato sul dissipatore.
