Vecchio 17 maggio 11, 15:19   #7 (permalink)  Top
chetti
Data registr.: 11-03-2011
Residenza: Castello d'Argile (Bo)
su un modello del genere direi che la centralina ci vuole.
tuttavia ci sono anche altre strade, più o meno condivisibili anche da altri...
per esempio potresti prenderne una più piccola tipo questa
Emcotec DPSI RV MINI 6 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
e collegargli solo i servi ad alta corrente, quello dello sterzo carrello anteriore, il servo per la valvola pneumatica ecc. collegarli direttamente alla ricevente.
cosi puoi risparmiare spazio, peso e soldi senza compromettere la ricevente.
oppure alla brutta anche fare delle Y sui servi, su un lato della Y togliere il positivo e collegare alla ricevente, l'altro lato della Y togliere il segnale, collegare assieme i positivi e negativi di tutti i servi (non tra di loro! ma in parallelo) e andare verso la batteria/e.
è un modo anche questo di non far passare la corrente dei servi per la ricevente... ovvio ... la centralina fa anche da regolatore di tensione, doppia alimentazione, e filtro disturbi, tutte cose che dovresti aggiungere al "sistema" delle Y...
forse si risparmia ancora un po'... ma non so se il gioco vale la candela.
chetti non è collegato   Rispondi citando
